Ubytek płynu chłodzącego w O1
Posty
  • olejek
    • 121
    Czyli ustalone rozumiem? Czwartek 12.03.09 godz 19.00 parking na M1 przy NESTE. Obecny
    http://keeprockin.art.pl/‎
  • kajacek
    • 66
    Od 2 tygodni zauważłyem dziwny objaw w mojej O1 1,9 TDI 110 KM ASV - mianowicie po postoju w garażu (po dłuższym okresie postoju - ok. 2 dni) zaczęła zapalać się kontrolka od temperatury płynu chłodzącego; sprawdziłem poziom - był na minimum, dolałem płynu G12 i problem zniknął na tydzień...
    W ubiegłym tygodniu sytuacja się powtórzyła (znowau kontrolka i minimalny poziom w zbiorniczku) - dolałem płyn i było OK...
    Wczoraj żonka (gdy chciała pojechać Octavią) zauważyła, że kontrolka się zaświeciła :shock: - oczywiście nigdzie już nie pojechała...
    Nie sprawdzałem jeszce poziomu płynu, ale najprawdopodobniej jest to samo - za mało płynu... Wygląda na to, że dolewka płynu wystarcza na tydzień (a w tygodniu robimy ok. 300 - 400 km tym samochodem)
    Moż mi powiedzieć, co może być tego przyczyną - czy jest to coś prostego do sprawdzenia, czy trzeba jechać do mechanika???
    Trochę mnie zaczyna niepokoić ten ubytek...
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      jesli nie widac wyciekow , w srodku nie ma dziwnego zapachu z nieszczelnej nagrzewnicy - zapewne uszczelka pod glowica puszcza
      • Romekm76
        • 392
        • Opel
        mozemy gdybac ale czy sprawdziles dokladnie kazde polaczenie wezy gumowych czy niema wycieku chocby malutkiego bo po rozgrzaniu silnika ten wyciek moze byc i napewno jest wiekszy.Teraz jest juz zachlodno aby tyle plynu w tak krotkim czasie odparowalo. Takze rekawy do gory i latarka w reke i szukaj przecieku albo sladu po nim. pozdrawiam :wink:
        A mówiła mama -
        • mroko
          • 659
          Popatrz czy na złączkach przewodów chłodniczych nie robią się gdzieś strupy koloru czerwonego. A przy wymianie rozrządu zmieniałeś pompę? Bo często pompy też ciekną. A może nawet któryś wąż mógł pęknąć.
          Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
          • kajacek
            • 66
            Zamieszczone przez mroko
            Jeszcze nie wymieniałem rozrządu - moja Octa ma dopiero 65 000 km na liczniku
            • eX
              • 980
              mozesz sprawdzic rowniez czy nie rozszczelnila sie chlodnica od frontu, po rogach na dole.
              • mroko
                • 659
                To szukaj po przewodach i połączeniach. Ewentualnie może być jeszcze chłodnica oleju tylko wtedy to z reguły olej idzie do płynu.
                • kajacek
                  • 66
                  Zamieszczone przez eX
                  Ale wtedy mialbym chyba jakieś wycieki na podłodze w garażu, a nic nie widzę ...
                  OK, ogarnę się trochę i pójdę sprawdzić te przewody
                  • eX
                    • 980
                    kajacek, wlasnie w tym problem w jednej occie byly delikatne naloty po rogach chlodnicy i nigdzie sladow nie zostawiala. sprawdzic mozna to akurat dosyc proste i malo czasochlonne pozdr
                    • konkon
                      • 667
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      mi tez cieknie jak sie okazalo chlodnica a nie pod glowica i widac to po dluzszej jezdzie za chlodnica sie poci.. uszczelniac sie da?
                      Konrad
                      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                      90 konny AGRessor
                      PerfectServiceBy DGW
                      WhitePride :smokedevil
                      • marekzu
                        • 1412
                        Lepiej nie uszczelniac a wymienic - bo mozna sobie cos innego przez przypadek uszczelnic
                        • alfee
                          • 2583
                          Ja miałem to samo. Czyli ubytki płynu po dynamicznej jeździe. Wyciek tak mały, że przy spokojnym użytkowaniu nie ubywało płynu. Wsypałem do układu pół miarki proszku uszczelniającego i problem znikł. Więc może Tobie też pomoże.
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • eX
                            • 980
                            uzywalem srodka STOPLEAK czy jakos tak starszym aucie w ktorym tez ciekla chlodnica i faktycznie pomoglo, ale w octavce znalazlem zamiennik za 260zl (chlodnica, wymienilem od razu termostat i plyn wiec wszystko nie bolalo tak bardzo
                            • grejan
                              • 104
                              Sprawdz kolor plynu chlodniczego czy sie zmienil i czy np przy rozgrzanym silniku jak odkrecisz korek zbiornika wyrownawczego plynu czy poziom w zbiorniku sie zwiekszy czy zmniejsza. Mozesz jeszcze na rozgrzanym silniku i zapalonym odkrecic zbiorniczek i zobaczyc czy pojawiaja sie jakies babelki powietrza w zbiorniku. Wtedy uszczelka pod głowicą.
                              • Zibi
                                • 491
                                Ostatnio dotknal mnie podobny problem - plyn podczas jazdy znikal
                                Robil to jednak w o wiele zywszy sposob - wystarczalo 40 km
                                Mozliwe miejsca puszczania koledzy juz przedstawili
                                U mnie to byl gumowy wezyk nad czujnikiem temperatury plynu chlodzacego
                                Dwa hinty:
                                Wycieku zwlaszcza tak malego nie zobaczysz - u mnie plyn parowal w ciagu jakis 15-30 min
                                Czy korek od zbiorniczka wyrownawczego odkreca sie tak jak zwykly korek czy tez syczy i wyrownuje cisnienie ?
                                U mnie dopiero po wymianie wezyka doszlo do mnie, ze to uklad podcisnieniowy i te zalecenia co do odkrecania korka maja sens
                                Zibi
